查看: 83|回复: 0
汽车如何自己换机油和机滤?
发表于 2025-10-5 02:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己换机油和机滤的方法:
1、将车子开上地沟或者升降台或者2个千斤顶顶起车前部或者一边轮子在台阶上另一边用1个千斤顶抬起,打开发动机机油加注口;
2、升起升降机或者爬到汽车下面,看看是否有发动机护板妨碍机油的流出,用内六角扳手或者专用工具放开机油密封螺丝,用大盆子在下面接住流下的机油 ,机油比较烫,小心烫伤;
3、等机油放的差不多了,用机滤扳手把机滤旋下来,换上新的机滤,用扳手旋紧,待机油放干净后,用内六角扳手旋紧机油密封螺丝;
4、从发动机舱的机油加注口倒新的机油进去,并用机油尺验证加注量是否正常。加注完毕后旋紧机油盖;5、怠速试车,观察并用手触摸机油放油螺丝(密封螺丝)处,机滤接口处是否漏油。检查无误后大功告成;
GMT+8, 2026-11-6 17:12 , Processed in 0.451557 second(s), 20 queries .
