查看: 67|回复: 0
新轩逸换机油多少升?
发表于 2025-10-5 02:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换机油的添加量在3L左右。具体可以加完机油之后查看下机油尺。如果达到两个刻度之间为正常:
1、机油,即发动机润滑油,英文名称:Engine oil。密度约为0.91×10(kg&#x005c/m3)能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用;
2、被誉为汽车的“血液”。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质;3、添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
GMT+8, 2026-11-6 23:04 , Processed in 0.061754 second(s), 20 queries .
