查看: 127|回复: 0
车顶装太阳能板是合法吗
发表于 2025-10-5 02:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样是违法的,建议车友们不要这样做。一般的私家车是没有在车顶上安装太阳能电池的,因为私家车车顶的面积比较小。一般的私家车是没有在车顶上安装太阳能电池的,因为私家车车顶的面积比较小。有些车的天窗上是有太阳能电池板的,不过这种太阳能电池板的面积太小了,安装之后也发不了多少电。纯电动汽车都不会采用太阳能电池板,汽油车就更没有必要使用了。在国家政策的鼓励下,有很多车友都购买了纯电动汽车,纯电动汽车的优势是非常明显的。纯电动汽车的电动机在运行时不会产生多余的噪音和抖动,所以纯电动汽车在行驶时车内的静谧性更好。电动机的动力输出方式与内燃机不一样。一般的汽油发动机和柴油发动机需要达到一定转速才可以输出最大功率,但是电动机不需要。电动汽车停在原地将油门踏板踩到底,电动机就可以立即输出最大扭矩。电动汽车的这种动力输出方式还是非常适合在市区道路内使用的。纯电动汽车的缺点也是相当明显的,纯电动汽车的续航里程低,充电速度慢,电池更换成本高。纯电动汽车的电池随着充放电次数的增加性能会下降,这样车主开几年之后就需要为电动汽车更换电池了。
GMT+8, 2026-11-6 16:21 , Processed in 1.701119 second(s), 20 queries .
