查看: 134|回复: 0
怎么看油箱表
发表于 2025-10-5 02:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的汽车油表都在仪表盘上,大部分汽车的油表都有几个刻度,这几个刻度分别是一,二分之一,四分之一,车友们从这几个刻度就可以看到油箱内的剩余油量了。大部分汽车仪表盘上都有行车电脑显示屏,这个屏幕一般是可以显示剩余续航里程的。加油是每个车主都会做的事情,在加油时需要选择油品较好的大加油站,并且要选择正确的汽油标号。如果经常给汽车加一些油品不好的汽油,那发动机内的积碳会增多,这样对发动机是不好的。如果积碳在燃烧室内,那会导致燃烧室的压缩比增大,这样会导致发动机产生爆震。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞正在向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的压力和温度都会升高。如果混合气还没等火花塞点火就燃烧了,那这就是爆震现象。燃烧的混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样会损伤发动机,并且还会导致动力下降油耗升高。严重的爆震甚至会导致发动机出现连杆变形和活塞炸裂的现象。所以,车友们可以定期为自己的爱车清理一下积碳。
GMT+8, 2026-11-9 21:41 , Processed in 0.059673 second(s), 20 queries .
