查看: 61|回复: 0
途乐车架号在哪个位置?
发表于 2025-10-5 02:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
途乐车架号的位置在:
1、车架号,也叫车辆识别代码,为了识别而指定的一组字码。是由17位字母、数字组成的编码。车辆识别代码经过排列组合,可以使同一车型的车在三十年之内不会发生重号现象,具有对车辆的唯一识别性,因此可称为&#x005c汽车身份证\
2、车架号的位置:除挂车和摩托车外,在门铰链柱、门锁柱或与门锁柱接合的门边之一的柱子上,接近于驾驶员座位的地方;固定在仪表板的左侧;固定在车门内侧,近驾驶员座位的地方。应当是除了外面的车门外,不移动车辆的任何零件就可以容易读出的地方;3、我国轿车的VIN码大多可以在仪表板左侧、风挡玻璃下面找到。机动车行驶证上,新的行驶证在“车架号”一栏一般都打印VIN码;其它地方:如保险单上、发动机室内的各种铭牌上、驾驶员侧车门柱上等;
GMT+8, 2026-11-7 08:45 , Processed in 0.059274 second(s), 20 queries .
