查看: 117|回复: 0
差速器垫片坏了对车有什么影响
发表于 2025-10-5 02:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
影响如下:第一、车辆差速器损坏,车主无法使用差速器。第二、垫片损坏导致半轴齿轮和行星齿轮之间的间隙变的大,差速器能够承受的扭矩变小。第三、造成差速器的异常磨损。差速器是由行星齿轮、行星轮架、半轴齿轮等零件构成的。工作原理如下:当发动机的动力经过传动轴传入差速器之后,行星轮架被驱动起来,然后行星齿轮带动左侧半轴和右侧半轴。最后进入车辆的左右行车轮,从而达到车辆能够两侧轮胎扭矩相同的目的。差速器对于车辆脱困有着重要意义。所以车主需要经常检查车辆差速器是否正常。如果车辆差速器垫片损坏,就应该及时进行维修和更换。
GMT+8, 2026-11-7 10:05 , Processed in 0.068503 second(s), 20 queries .
