查看: 146|回复: 0
车仪表有个黄水壶是怎么办
发表于 2025-10-5 02:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
是车辆发动机的机油压力指示灯,当仪表盘上此故障灯亮起之后,需要检查发动机机油是否缺少,检查发动机机油是否到了更换周期,检查发动机是否出现了漏机油的情况,检查发动机机油泵是否出现了损坏,机油压力传感器是否损坏。当机动车辆在使用的过程中出现机油压力指示灯的时候,需要对机动车辆的机油进行检查,找到引起机油故障灯亮起的原因之后对症进行维修,经过维修的车辆机油压力警示灯会熄灭,此时车辆可以正常使用,如果再次发现亮起,需要到售后进行整体的检测。
GMT+8, 2026-11-7 07:33 , Processed in 0.057818 second(s), 20 queries .
