查看: 103|回复: 0
三角形感叹号黄灯亮怎么回事
发表于 2025-10-5 02:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘呈黄色亮起,三角形中间有一个感叹灯,应该是常规故障指示灯。仪表盘上的黄灯表示车辆的驱动力、制动系统和轮胎压力有故障。出于安全原因,建议进行检查和维修。故障指示灯亮起的可能原因有:干式双离合器变速器离合器过热;断油系统介入或失效;驻车传感器故障。灯泡故障,驱动防滑系统警告或故障。指示灯为TCS(驱动力,即地面附着控制系统)指示灯。这个灯有两个功能:当灯亮时,提醒关闭驱动力控制系统;如果此灯点亮并且在驱动系统启动时一直点亮,则表明TCS有故障。正常情况下,当TCS启动时,此灯将闪烁。如果它一直开着,说明TCS有问题。有时灯一直亮着,但在发动机熄火重新启动后会恢复正常。
GMT+8, 2026-11-7 09:07 , Processed in 0.061994 second(s), 20 queries .
