查看: 60|回复: 0
车架号怎么看车辆生产日期?
发表于 2025-10-5 02:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
车架号第十位可以看车辆生产日期。生产年份代码有可能是数字,也有可能是字母,代码为30年一个周期轮回,其中字母O和数字10是不会出现的,生产年份代码分别是123456789和ABCDEFGHJKLMNPRSTVWXY。比如,新车第10位上是“K”,代表车型就是2019款。以下是车架号的相关内容:
1、车架号是制造厂为了识别而给一辆车指定的一组字码,是由17位字母、数字组成的编码。具有对车辆的唯一识别性,因此可称为“汽车身份证”;
2、一般车架号在前挡风玻璃的左下端,或者在主驾驶车门铰链柱、门锁柱、发动机舱等。另外,在机动车行驶证、保险保单上也可以找到车架号;3、车架号的17个字符中,前面3个字符分别表示车辆的生产国家、制造商、汽车类型。第4-8个字符表示车辆的特征。第9个字符表示的检验位。第10个字符表示的是生产年份。第11位字符表示车辆的组装地。车架号的第12-17位字符为生产序号。
GMT+8, 2026-11-7 10:51 , Processed in 0.057575 second(s), 20 queries .
