查看: 66|回复: 0
平衡车充电时是绿灯什么原因
发表于 2025-10-5 02:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
平衡车充电时是绿灯可能是这几种情况导致的:电源线插头没有插好、充电口里面的线路脱落或损坏、电池保护板损坏或者主板损坏、充电器损坏,出现以上几种情况时,建议先检查插头或者及时送修更换。当电源线插头没有插好时或导致线路不通电,但充电器会显示绿灯,此时重插即可;如果是充电口里面的线路脱落或者损坏时,应该及时检查更换充电器,防止因线路损坏而导致充电器不工作;电池保护板损坏或者主板损坏时,应当及时送修。如果是因为充电器损坏,导致无法正常充电时,应当要及时更换充电器。
GMT+8, 2026-11-7 12:15 , Processed in 0.060109 second(s), 20 queries .
