查看: 87|回复: 0
手自一体m1和m2怎么用
发表于 2025-10-5 02:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
手自一体汽车才有M1、M2,其实相当于手动挡的1挡和2挡。M挡是手动模式,M1就是手动模式的1挡;M2就是手动模式的2挡。分别应对不同的情况,如爬大坡,下大坡、堵车、超车、下雨天、冰雪天路滑等情况下使用。正常起步或者爬比较陡的坡需要挂M1,起步后加速或者低速行驶或者爬陡坡时使用M2。使用的时候是直接挂到M挡就行,手动控制变速箱的加挡和减挡,不用踩离合,发动机不会出现熄火的现象。使用时M挡与D挡直接可以切换,没有时间、转速等限制,变速箱会根据实时车速自动匹配适合的挡位。手自一体车换档时有些事项需要特别注意,比如有些车主为省油,在高速行驶或下坡时会挂N挡滑行,这样其实很危险,有可能会导致变速箱烧毁等问题,引发交通事故。
GMT+8, 2026-11-7 12:12 , Processed in 0.102205 second(s), 20 queries .
