查看: 91|回复: 0
白色实线是什么标线的
发表于 2025-10-5 02:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
白色实线是车道线,官方的名称是导向车道线,一般在路口驶入段的车行道分界线,如果车辆进入白色实线之后,是不能够进行变更车道的。否则会遭到交通警察部门的罚款。一般来说,行车道上有非常多的标线,比如可变导向车道线,导向车道线,方向引导线,单项行驶线。这其中有些线是可以变道的,但是有些是不可以变道的,有些线是只能进行单方向变道的。车主界定是否能变道的唯一标准就是车主观察行车道上的线条是虚线还是实线。如果线条是虚线,那么就是可以变道的。如果线条是实线,那么车辆是不可以进行变更车道的。
GMT+8, 2026-11-7 08:38 , Processed in 0.060178 second(s), 20 queries .
