查看: 92|回复: 0
XT4空气滤芯位置及更换方法是什么
发表于 2025-10-5 02:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
XT4的空气滤芯在发动机舱的左侧,连接着一根醒目的大进气管。更换发动机空气滤清器时先拆下发动机空气滤清器壳体上部的六个螺钉。在将空气滤清器盖外壳从发动机中取出。然后拉出滤芯更换发动机空气滤清器滤芯,最后按照相反的顺序执行,重新安装滤芯外壳。凯迪拉克XT4空气滤清器滤芯更换周期为2万公里,可根据实际情况进行调整。检查发动机空气滤清器的方法:当发动机空气滤清器壳打开时,不要起动或运行发动机。拆卸发动机空气滤清器之前,确保发动机空气滤清器壳体和附近的部件没有灰尘和碎屑。拆下发动机空气滤清器滤芯。轻轻敲击并摇动发动机空气滤清器(远离车辆),以抖落灰尘和污垢。检查发动机空气滤清器滤芯是否损坏,如果损坏,请更换。
GMT+8, 2026-11-7 07:34 , Processed in 0.061561 second(s), 20 queries .
