查看: 135|回复: 0
五菱宏光加什么型号机油
发表于 2025-10-5 02:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光使用道达尔的10w30矿物质机油,对于不同地区的五菱宏光来说,应该采用不同的燃油,一般来说30粘度的机油即可。如果车主愿意,可以使用美孚或者壳牌的30粘度的全合成机油。一般来说,如果是自吸式发动机,那么车辆可以使用矿物油,也可以使用半合成机油和全合成机油。全合成机油指整个机油完全由化学的方法合成出来的,而矿物油则是直接由石油分馏出来的燃油。自吸式发动机由于没有增压器,所以对于机油的纯净程度没有要求,但是带有涡轮增压的车辆,需要使用纯度较高的机油。而且不同的标号机油适用于不同的区域,对于一些低温区域,需要车主为车辆更换标号更大的机油,从而保证发动机能够正常运行。
GMT+8, 2026-11-7 10:06 , Processed in 0.058278 second(s), 20 queries .
