查看: 121|回复: 0
齿轮油85w90跟85w140有什么区别
发表于 2025-10-5 03:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
区别就是140齿轮油在高温情况下粘度更大,对于零部件可以起到有效的保护作用,同时级别是更高的。在选择使用的时候可以使用85w140的齿轮油。齿轮油是需要定期进行更换才能对零部件进行有效的保养。机动车辆上面使用的齿轮油主要是指变速器和后桥的润滑油,它和机油在使用条件自身成分和使用性能上存在着一定的差异,齿轮油主要是起到润滑齿轮和轴承,防止磨损和锈蚀,帮助齿轮散热的功能,汽车的齿轮油适用于机动车辆的转向器,机动车辆的变速器以及各齿轮传动机构中。
GMT+8, 2026-11-7 08:37 , Processed in 0.070559 second(s), 20 queries .
