查看: 72|回复: 0
雨刮器没反应怎么解决
发表于 2025-10-5 03:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开注水开关,然后检查挡风玻璃清洗喷嘴是否喷水。如果不喷水,请检查保险丝是否烧断。因为刮水器马达和喷水马达共享保险丝。如果保险丝烧断,请执行以下检查:检查电路是否短路。雨刮器电机的内部卡塞会导致电流过大。检查刮水器连杆是否生锈或不动或是否机械卡死,从而导致电机过载并熔断。打开雨刮器开关,并仔细聆听,以了解雨刮器电动机是否在运动或静止。 如果有运动,但雨刮器杆没有摆动,则机械部件有故障。 故障的可能原因是:刮水器马达内部的变速齿轮已松动。压在雨刮器电机输出轴上的连杆的螺丝松动。 连杆的主动杆脱落。拆卸和检查:拆下雨刮器电机,打开电池电源,然后观察雨刮器电机是否旋转。
GMT+8, 2026-11-7 08:56 , Processed in 0.060571 second(s), 20 queries .
