查看: 49|回复: 0
电动车喇叭有时响有时不响怎么回事
发表于 2025-10-5 03:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因如下:第一、车辆喇叭接触不良,此时车主需要重新将车辆喇叭上的电线进行布置和固定。第二、车辆喇叭损坏,车主此时需要及时更换,否则容易出现各种各样的事故。车辆喇叭是车辆于车辆之间交流的重要部件,一般车主在路上行驶的时候,车与车之间都依靠喇叭进行交流。所以车主在驾驶车辆之前,需要对喇叭的情况进行维修和检查。如果发现喇叭存在问题,那么一定要将其修好之后再上路。否则车辆就如同一个哑巴一样,很容易造成事故的发生。在市区内行驶,很多地段其实是较为拥挤的,而且存在大量的人员密集,所以交警部门是制定了相关规定的,车主在这个区域行驶的时候,是不能鸣笛的。
GMT+8, 2026-11-7 08:22 , Processed in 0.060715 second(s), 20 queries .
