查看: 142|回复: 0
客车汽车水箱怎么清洗?
发表于 2025-10-5 03:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
客车汽车水箱的清洗办法:
1、首先要确定一下汽车发动机是不是已经熄火并且处在冷却状态。要等待它冷却之后再进行下一步;
2、等发动机冷却下来之后,打开散热器的排放塞,把冷却液放到一个容器里。注意,冷却液是有毒的,毒性也比较大;
3、冷却液排放完毕之后,关上排放塞,然后用花圃软管给水箱注水,知道注满为止,然后打开排放塞,把水排放出去,然后再加水,再排放。如此反复几次,直到排放出来的水变清了为止;
4、接下来就是往清洗好的水箱里加冷却液了,首先把排放塞关闭,在水箱里加入适量的蒸馏水,不要用自来水,自来水会影响冷却液的作用发挥,然后再加入适量的冷却液;5、最后要把水箱当中的空气排放出来,方法也很简单,把水箱盖打开,启动引擎,让它空转15分钟左右,然后打开加热器,并且调到高温,这样就可以使水箱当中的冷却液循环,并且排放出里面的空气。空气排除之后,就可以继续添加冷却液了。注意,这时候水箱里的热气温度很高,小心烫伤;
GMT+8, 2026-11-7 08:37 , Processed in 0.060429 second(s), 20 queries .
