查看: 102|回复: 0
汽车水箱漏水怎么检查?
发表于 2025-10-5 03:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱漏水的检查方法:
1、检查水箱是否关紧,有时因为汽车经常颠簸导致水箱盖有些松动,检查一下是否松动,如果正常在检查其他地方;
2、查看发动机机油是否有乳化痕迹,打开发动机机油的盖子,如果发现机油有乳化痕迹,就要更换发动机缸垫了;3、检查水箱漏水部位,往水箱里加入气体,由于气压漏水的地方就会漏出水来,这样就找到了缺口从而进行修补。如果在路上遇到这样的问题,可以用胶带或者塑料袋进行包裹水箱来阻止水流出,或者把塑料直接铺平在水箱缺口里面,由于水的压力可以有效的阻止水流出。还有一个方法就是用烟丝放入水箱内部缺口处进行堵塞,能减少水流出的量,发现问题还是赶快开车去维修店进行处理吧。
GMT+8, 2026-11-7 10:05 , Processed in 0.060657 second(s), 20 queries .
