查看: 97|回复: 0
标致206cc敞篷怎么打不开了?
发表于 2025-10-5 03:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致206cc这款车敞篷如何打开介绍:
1、按下开关--行车电脑接收指令--敞篷驱动电机工作--敞篷打开知道了工作机制,问题就好排查了,一般来说,如果没有出过大事故或者水淹过,线路出现问题的几率很小,所以我们重点从开关、行车电脑、驱动电机分析从简单的开始来;
2、行车电脑故障,大部分顶篷或者天窗出现故障无法打开或者关闭都是行车电脑出现信号故障原因导致,毕竟行车电脑就像电脑的处理器,电脑也会出现死机情况,行车电脑也如此,如果是这种问题,一般只要把车辆电瓶断电5分钟左右即可解决问题,或者去修理店用诊断电脑进行复位即可解决问题;3、开关故障,如果用诊断电脑可以正常控制顶棚开和关,那么就是开关问题,驱动电机故障如果前两个步骤都无法解决问题,那就是驱动电机故障,当然,前提是你要确认顶篷开口处没有被异物卡住。
GMT+8, 2026-11-7 09:51 , Processed in 0.059862 second(s), 20 queries .
