查看: 138|回复: 0
汽车水箱冻了能打火么
发表于 2025-10-5 03:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能打着火,因为水箱里的水被冻住了,会造成非常严重的后果。找个暖气店把车放几天,等到水箱里的水融化,把里面的水排干,更换防冻液再发动。防冻液通过大循环冷却发动机。如果汽车冷冻后水泵仍能工作,水泵处的密封圈会被推开。如果发动机的温度不下降,它就会粘在气缸上。如果汽车水箱冻结,冷却水循环系统将无法建立。此时,起动发动机会因温度过高而导致发动机故障。正确的方法是用热水冲洗水箱外侧和发动机水泵管。待水箱解冻后,加满防冻液,盖上水箱盖,然后启动发动机逐渐加热至90度。汽车水箱是依靠水的循环散热,使发动机保持常温运转的装置。如果有阳光,打开前盖晾干,只要玻璃水没有冻坏,过一段时间就会融化。如果这种方法无效,在玻璃水箱中加入一些温水,使玻璃水融化。
GMT+8, 2026-11-7 07:58 , Processed in 0.060171 second(s), 20 queries .
