查看: 68|回复: 0
本田crv副驾驶车窗异响原因是什么
发表于 2025-10-5 03:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
很可能是车门与车身接缝较大,车门密封条老化变硬后跟车身摩擦发出来的声音。速度越快,响声越大。因为车门玻璃包边的软胶材料容易受到风吹日晒而产生老化,从而发出异响,这种异响一般发生在冬天。一旦出现车窗异响的情况,车主可以更换老化的密封条,或者在老化的密封条上加装带绒状的速粘条,增加密封厚度,从而减少摩擦发生,以消除这种异响。使用专门的粘合剂或者将橡胶密封条嵌在窗框上即可。而如果是玻璃升降时有异响,则很可能是因为车窗橡胶槽灰尘聚积,脏污阻力增加,从而发出异响。这种情况下,只需清洗玻璃导槽。
GMT+8, 2026-11-7 09:05 , Processed in 0.059774 second(s), 20 queries .
