查看: 110|回复: 0
宝马335i硬顶敞篷多少钱?
发表于 2025-10-5 03:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马335i硬顶敞篷售价79.80万,目前已停售,它的配置:
1、335i配备直列6缸双涡轮增压发动机,这是世界首台采用高精度喷射系统和全铝曲轴箱的发动机。排量为3.0升,最大功率为225千瓦&#x005c/306马力,最高扭矩为400牛顿米;双涡轮增压动力系统功率远远高于传统的涡轮增压发动机,它使用两个涡轮增压器,每个为三个气缸提供压缩空气,基本消除了传统的“涡轮延迟”问题;
2、它可在1300~5000转&#x005c/分钟的转速区间内提供400牛顿米的最高扭矩,发动机提速有力,需要时可以将转速增加到7000转&#x005c/分钟;0~100公里&#x005c/小时加速仅需5.8秒,使用二挡从80加速至120公里&#x005c/小时仅需7.1秒;3、高精度喷射系统大大改善了燃油经济性,而不会对发动机的动力有任何影响。可以向燃烧室内喷入均匀分布的、呈圆锥状的油雾,这不仅可以精确计量油&#x005c/气混合气,还可提供优异的冷却作用,提高压缩比,实现全程优化燃烧;平均耗油量低于欧盟标准9.9升&#x005c/100公里;发动机前置后驱;全系车可以选装主动转向系统,可根据不同的车速调节转向力,在相同的转向角度下,低速时比高速时提供的转向为平稳地操控汽车,同时在高速行驶时保持对汽车的精确操控,从而最大限度地提高安全性。
GMT+8, 2026-11-7 09:50 , Processed in 0.061393 second(s), 20 queries .
