查看: 132|回复: 0
发动机油指示灯亮原因是什么
发表于 2025-10-5 03:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的发动机油指示灯亮,主要原因是机油压力过低导致的。而致使机油压力不足的原因有很多,比如机油量不足、机油泵发生损坏、机油品质不佳、发动机的润滑系统压力过低、发动机温度高等等。第一,当汽车机油量不够时,机油压力自然会下降;第二,当机油泵发生了损坏之后,机油泵会因此出不了油,或者是出油量较少,从而导致机油压力过低;第三,车主选用了品质不佳的机油,或者是跟原车机油型号不同的机油,可能会因为黏度不一致而导致机油泄露,从而致使机油压力过低;第四,当发动机润滑系统内部清洁度不够,油路发生堵塞时,此系统的压力就会不正常;第五,发动机的温度过高也会导致机油压力过低,因为在超高温的环境下机油会变得稀薄,容易泄露而导致油压不足。
GMT+8, 2026-11-7 10:55 , Processed in 0.060943 second(s), 20 queries .
