查看: 101|回复: 0
怎么修复车灯罩发黄
发表于 2025-10-5 03:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车的灯罩发黄了,可以去打磨一下,也可以去抛光一下。如果不想打磨不想抛光,那可以直接更换一个新的灯罩。如果不想打磨不想抛光,那可以直接更换一个新的灯罩。汽车的灯罩是塑料制品,塑料制品使用时间长了就会出现发黄的现象。如果经常将车停在太阳曝晒的地方,那汽车灯罩的发黄现象也是更明显的。如果灯罩出现了发黄现象,那车友们可以去专业机构进行抛光打磨,也可以更换新的灯罩。如果要更换新的灯罩,那需要注意有些车的灯罩是不单独出售的,有些车的灯罩是单独出售的。如果只更换灯罩,那需要找一个专业的店家,因为更换灯罩之后车灯的密封性可能会下降,这样在下雨时雨水可能会进入车灯内。所以一定要找一个专业店家做好密封。有些车友会改装自己的车灯,建议大家不要随便改装车灯,如果改装了发热量比较高的灯泡,那会加快灯罩的老化速度,并且也会存在一定的安全隐患。随便改装车灯也是影响年检的。在平时用车时,建议车友们不要将车停在太阳暴晒的地方,这样会加快车上很多橡胶和塑料部件的老化速度,并且也会加快车漆的老化速度。但是车友们也不要为了避免被太阳晒到而将车停在树下,将车停在树下树上的树胶会落在车身上,这样对车漆也是有损害的。
GMT+8, 2026-11-7 09:40 , Processed in 0.159984 second(s), 20 queries .
