查看: 139|回复: 0
车子压到石头嘭的一声怎么回事
发表于 2025-10-5 03:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果出现了很大的声音,那可能是石头磕到底盘了,也有可能是悬挂的下摆臂发出的声音,还有可能是减震器发出的声音。如果车友们遇到了这种情况,建议去检查一下底盘。汽车上的减震器是一个易损件,一般的车子减震器是可以使用很长时间的,但是这个部件随着使用时间的增加性能会下降。如果压到了一个大石头出现了很大的异响,这有可能是减震器发出的。有些汽车的减震器随着使用时间的增加还会出现漏油现象。如果减震器漏油了,那就需要更换了。如果要更换减震器,那建议车友们将四个车轮的减震器一起更换掉。如果只有一个减震器漏油,那说明其他三个减震器也马上要出现漏油现象了,所以建议车友们将四个减震器一起更换掉。在平时用车时,遇到一些比较深的坑要躲着走,并且在经过颠簸路面和减速带时,一定要减速慢行,这样可以降低悬架系统受到的冲击。在经过一些颠簸路面或减速带时,可能会导致车子的四轮定位数据出现改变,所以车友们要定期去做一下四轮定位。如果四轮定位数据不准了,那可能会导致轮胎偏磨或车子跑偏。
GMT+8, 2026-11-7 10:55 , Processed in 0.062036 second(s), 20 queries .
