查看: 79|回复: 0
车贴膜3小时开了一下窗怎么回事
发表于 2025-10-5 03:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果开了一下窗户,那要检查一下贴膜是否出现了起边现象,如果起边了,那需要去重新贴一下,如果没有起边,那是不要紧的。有很多车友在购买汽车后,第一件事情就是为自己的爱车贴膜。在贴膜时,一定要选择大品牌的正品产品,并且要去专业店家施工,否则贴完后的效果也是不好的。一般贴膜只会给四个车窗玻璃和后挡风玻璃贴膜,前挡风玻璃不建议车友们贴膜。前挡风玻璃本身就有隔离紫外线的功能,所以这个玻璃是不需要贴膜的。如果给前挡风玻璃贴膜了,那可能会影响夜间驾驶的视线。在给主副驾驶车窗玻璃贴膜时,一定要裁掉两块,这样可以确保驾驶员能够清楚观察左右两个后视镜。在选择贴膜时,一定要选择大品牌的产品,劣质产品的透光率不达标,这样会影响夜间驾驶的视线。在贴膜后,应该是三天不能打开车窗的。如果贴膜后出现了气泡和起边现象,那一定要返回贴膜的商家重新贴一下。贴膜随着使用时间的增加会出现磨损,如果贴膜磨损了,那要去更换贴膜。在撕贴膜时,也应该去专业店家用专业工具撕下来。
GMT+8, 2026-11-7 07:56 , Processed in 0.059431 second(s), 20 queries .
