查看: 83|回复: 0
速腾1.6原厂机油型号是多少
发表于 2025-10-5 03:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众速腾1.6原厂机油标号为5w30的半合成机油。因为速腾搭载的是一台1.6L自然吸气发动机,所以使用的是半合成机油,机油是发动机的润滑油,能够对发动机起到润滑的作用,减少发动机在运行过程中产生的磨损。因为速腾搭载的是一台1.6L自然吸气发动机,所以使用的是半合成机油,机油是发动机的润滑油,能够对发动机起到润滑的作用,减少发动机在运行过程中产生的磨损。机油还对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。机油分为矿物机油和合成机油,合成机油又分为半合成机油和全合成机油,全合成油使用的温度更广,使用期限更长,在相同的工作环境中,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的,虽然全合成机油的使用成本比较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高很多。矿物机油的使用周期为5000公里,半合成机油的使用周期为6500公里,全合成机油的使用周期为10000公里。一般来说,家用轿车如果使用的是自然吸气的发动机,使用矿物机油或半合成机油即可,如果使用的是涡轮增压发动机,使用全合成机油即可。
GMT+8, 2026-11-7 12:27 , Processed in 0.095194 second(s), 20 queries .
