查看: 116|回复: 0
车启动后有滋滋滋滋响怎么回事
发表于 2025-10-5 03:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是皮带发出的异响,出现这种情况后,车友们要检查一下皮带和惰轮是否出现了问题,如果出现了问题,那需要立即更换。发动机上都是有皮带的,采用正时链条的发动机也是有皮带的。皮带需要带动转向助力泵,水泵,发电机,压缩机等。如果皮带出现了问题,会严重影响车子的正常运行。有些使用电动转向助力系统的汽车是没有转向助力泵的。使用电动转向助力系统的汽车是依靠电动机提供转向助力的。皮带是一个需要定期更换的易损件,建议车友们在平时保养时检查一下皮带,如果出现了磨损或开裂现象,那就要更换。建议车友们平时按时保养汽车,只有这样才可以让汽车始终保持良好的状态。汽车保养主要就是更换一些易损件和油液。汽车上的油液有机油,变速箱油,转向助力油,冷却液,刹车油。汽车上的易损件有皮带,火花塞,雨刷,轮胎,刹车片,刹车盘,电瓶,各种滤芯等。在保养时,一定要使用正品油液和正品配件,否则对车子是有害处的。配备电动转向助力系统的汽车是不需要使用转向助力油的。
GMT+8, 2026-11-7 08:23 , Processed in 0.069604 second(s), 20 queries .
