查看: 108|回复: 0
途观水温正常风扇不停怎么回事
发表于 2025-10-5 03:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况应该是温控开关卡滞造成的。如果汽车的水温正常风扇不停,建议车主到4s店找专业的维修人员进行检查,或者是更换水温传感器。如果汽车的水温正常风扇不停,建议车主到4s店找专业的维修人员进行检查,或者是更换水温传感器。在正常的情况下,汽车的水温达到一定的温度之后,节温器就会打开,水箱内的水就会进行循环流动,传感器感应到之后水箱电子扇才会转。在气温较低的情况下,汽车在行驶过程中,风扇是不会启动的,就算启动也是很少转动,汽车在安装节温器的情况下,水温不高或者没有产生开锅的现象,应该不会对汽车带来非常大的影响,最好是去4s店检查一下。当汽车的水温传感器坏了之后,汽车冷启动会比较困难,水温传感器不正常工作,汽车会出现加速无力的现象,因为水温传感器损坏之后,行车电脑接收不到汽车的温度信号,这时行车电脑得不到提供混合气体的信号,发动机内的混合气体会变得非常稀薄,所以发动机在冷启动的时候比较困难,同时会出现加速无力的现象,有时还会出现异响。
GMT+8, 2026-11-7 11:05 , Processed in 0.060893 second(s), 20 queries .
