查看: 73|回复: 0
电喷共轨柴油机冒黑烟是什么回事
发表于 2025-10-5 03:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是发动机的混合气过浓导致的,也有可能是柴油发动机的颗粒捕集器坏了导致的。柴油发动机与汽油发动机的工作原理是不同的,柴油发动机内部是没有火花塞的。汽油发动机内部是有火花塞的,汽油发动机在压缩行程结束后,火花塞会点燃可燃混合气。燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,这样发动机才会做功。柴油发动机在压缩行程结束后,混合气会自行燃烧,这有点像汽油发动机内出现的爆震现象。大部分柴油发动机都会使用涡轮增压技术,涡轮增压技术可以解决柴油发动机进气不足的问题,这样可以提高柴油发动机的工作效率。涡轮增压的原理是非常简单的,搭载涡轮增压技术的发动机都有涡轮增压器。涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是排气涡轮,另一部分是进气涡轮。排气涡轮与排气歧管连接在一起,当发动机达到一定转速后,排气是有足够的能量推动排气涡轮旋转的。当排气涡轮开始旋转后,进气涡轮也会开始旋转。进气涡轮开始旋转就会压缩空气并将空气吹入发动机汽缸内。
GMT+8, 2026-11-7 11:05 , Processed in 0.060711 second(s), 20 queries .
