查看: 72|回复: 0
油箱盖打开有气喷出来正常吗
发表于 2025-10-5 03:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是很正常的,因为汽油是一种比较容易挥发的液体,汽油遇到高温后就会挥发成气体。汽车上都是有碳罐系统的,这个碳罐可以吸收油箱内汽油挥发产生的气体。在启动发动机之后,碳罐内的汽油挥发产生的气体会进入进气歧管,这样这些气体就会进入燃烧室参与燃烧。如果没有碳罐,那油箱可能会爆炸。如果为了防止油箱爆炸将油箱盖设计成不密封的,那这样会直接将汽油挥发产生的气体排放到大气中,这样会污染环境,并且也是不安全的,所以工程师发明了碳罐系统。建议车友们在夏季加油时,不要加的太满。加油是每个车主都会遇到的事情,在加油时,一定要选择油品较好的大加油站,并且要选择正确的汽油标号。不同标号的汽油之间辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值越高,辛烷值越高的汽油抗爆性也是越好的。一般的涡轮增压发动机最低都需要使用95号汽油,这样可以防止发动机内出现爆震现象。爆震对发动机是有害处的,爆震会导致油耗升高,并且也会导致发动机动力下降。严重的爆震甚至会导致发动机活塞炸裂或连杆变形。
GMT+8, 2026-11-7 07:04 , Processed in 0.060568 second(s), 20 queries .
