查看: 116|回复: 0
帝豪ev450电池寿命是多少
发表于 2025-10-5 03:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,帝豪EV450电池寿命可以达到五年或十二万公里以上。帝豪EV450采用了由宁德时代提供的三元锂电池。综合工况续航里程超过400公里。严格来说,这个问题没有一个准确、一致的答案,因为有太多的客观因素可以影响电池的寿命。像是车主的驾驶习惯、平常行驶的路况、充电次数等等,都会严重影响电池的寿命。帝豪EC的动力类型是纯电,车型定位紧凑型车,车身尺寸方面,长宽高分别为:4631/1789/1495mm。动力方面,电动机总功率120KW,电动机总扭矩250N·m,变速箱类型是单速变速箱。充电时间,慢充是9个小时,快充是半个小时。驱动方式为前轮驱动。前悬架为麦弗逊式独立悬架,后悬架为扭力梁式非独立悬架。
GMT+8, 2026-11-7 07:04 , Processed in 0.060075 second(s), 20 queries .
