查看: 102|回复: 0
车子打火的时候哧哧响怎么回事
发表于 2025-10-5 03:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果出现了这种声音,那可能是汽油泵发出的,这样车友们就需要去更换新的汽油泵了。在启动发动机时,起动机需要工作,点火系统需要工作,燃油供给系统也是需要工作的,否则就无法启动发动机。燃油供给系统中重要的部件就是汽油泵了。如果没有汽油泵,那汽油就不会从油箱到达发动机。有些搭载缸内直喷技术的发动机还有高压油泵。因为缸内直喷发动机的喷射压力很高,所以需要高压油泵。在启动发动机时,比较容易出现异响的部件还有起动机,这个起动机的齿轮在启动发动机时会与飞轮上的齿圈啮合,这样起动机就可以带动发动机运转。起动机一般不会出现什么故障,因为这个部件一次工作的时间也就是几秒钟,全年工作的时间加起来也就是几个小时。如果起动机坏了,那车友们需要去更换起动机总成,更换起动机还是比较麻烦的。在平时用车时,如果车子出现了一些不正常的异响,那要及时检查,不要拖着不修。有时候车子出现了一些小故障拖着不修慢慢会变成大故障。在平时用车时一定要按时保养。
GMT+8, 2026-11-7 11:09 , Processed in 0.139433 second(s), 20 queries .
