查看: 109|回复: 0
石油跟石化92能混用的吗
发表于 2025-10-5 03:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样是可以的,这样不会对车子产生损害,汽油之间也不会发生什么化学反应。有些车友还会纠结不同标号的汽油之间能不能混加,这样也是可以的,不同标号之间的汽油不会发生什么化学反应。但是,混加可能会导致发动机出现爆震现象。不同标号的汽油之间辛烷值不同,标号越高的汽油辛烷值也是越高的。辛烷值越高的汽油抗爆性也是越好的。爆震是发动机内一种不正常的现象,当活塞处于压缩行程时,活塞正在向上运行,此时活塞会压缩可燃混合气,这样可燃混合气的压力和温度都会升高。如果汽油的抗爆性不好,那可燃混合气会提前燃烧,这就是爆震。燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样会损伤发动机,并且还会导致发动机动力下降。严重的爆震甚至会导致发动机活塞炸裂和连杆变形。所以,如果要求使用92号汽油,那就不要使用92号以下的汽油。如果要求使用95号汽油,那就不要使用95号以下的汽油。车友们如果将92号汽油和95号汽油混加,那会降低辛烷值,这样也可能会导致爆震。
GMT+8, 2026-11-7 11:09 , Processed in 0.060067 second(s), 20 queries .
