查看: 88|回复: 0
荣威360胎压灯亮了复位怎么按
发表于 2025-10-5 03:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在换挡杆旁边有一个胎压复位按键,长按就可以消除胎压监测报警灯了。有很多汽车都有胎压监测装置,大部分汽车的胎压监测系统都是利用轮速传感器来监测车轮转速的。当某个车轮的胎压出现异常时,这个车轮的转速也会出现异常,此时轮速传感器就可以检测到,这样仪表盘上的胎压监测系统报警灯就会亮起提醒驾驶员。轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,这个部件对于汽车的行驶稳定性和行驶安全性来说是非常重要的。轮胎的气压不能过高也不能过低,如果胎压过低,那在高速行驶时会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。如果胎压过高,那会降低轮胎与地面的接触面积,这样会降低抓地力影响操控性。在平时用车时,建议车友们经常检查一下自己的轮胎气压,并且还要经常检查一下轮胎表面是否存在破损现象。在平时用车时,一定要按时更换轮胎,一般的轮胎使用四年就需要更换了,如果四年内行驶里程较少,那也要更换,因为轮胎使用四年后会出现明显的老化现象。在购买轮胎时,要看好生产日期。
GMT+8, 2026-11-7 08:00 , Processed in 0.058484 second(s), 20 queries .
