查看: 75|回复: 0
牧马人高速能跑多快的
发表于 2025-10-5 03:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
牧马人在高速上跑到120公里每小时是没有问题的,再快就不能跑了因为这是违法的。牧马人是JEEP旗下的一款硬派越野车,2019款牧马人全系搭载了2.0升涡轮增压发动机。这款发动机的最大功率是195.4千瓦,最大扭矩是400牛米,最大功率转速是5000转每分钟,最大扭矩转速是3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是八速手自一体变速箱。牧马人配备了分时四驱系统,前悬架使用了多连杆整体桥式悬架,后悬架使用了多连杆整体桥式悬架。一般的硬派越野车都会配备分时四驱系统,分时四驱系统是可以切换模式的,一般配备分时四驱系统的汽车都会有三种模式,分别是高速四驱模式,高速两驱模式和低速四驱模式。切换到低速四驱模式之后可以放大轮上扭矩,这样可以帮助车辆脱困。牧马人采用了非承载式车身设计,这种车身与普通家用轿车或城市suv的承载式车身设计不同。非承载式车身设计的大梁与车壳不是一体的,这种车身车壳与大梁是可以完全分离的。这种车身比较笨重,但是这种车身的抗扭性能是非常强的,采用这种车身设计的汽车能够应对恶劣的路况。牧马人的前后悬架都采用了整体桥式设计,这种悬架在铺装路面上行驶时舒适性比较差,但是这种悬架可以应对更加恶劣的路况。
GMT+8, 2026-11-7 07:04 , Processed in 0.058294 second(s), 20 queries .
