查看: 122|回复: 0
轮胎tubelss是什么意思
发表于 2025-10-5 03:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个单词的意思是无内胎轮胎,几乎所有汽车都在使用这种无内胎轮胎。轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎对于汽车的行驶稳定性和行驶安全性是非常重要的。轮胎的气压不能过高也不能过低,如果气压过低,那在高速行驶时会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。如果胎压过高,那会降低轮胎与地面的接触面积,这样会影响车子的抓地力和行驶稳定性。无内胎轮胎没有内胎,这样在行驶时内胎就不会与外胎产生摩擦,这样轮胎的温度就比较低。所以,无内胎轮胎的安全性是比较好的。汽车的轮胎在行驶时温度会升高,温度升高后内部的气体会膨胀,如果胎压过高,那是很容易爆胎的。如果在高速行驶时出现了爆胎现象,那是非常危险的。所以,在夏季用车时一定要注意。夏季路面的温度是比较高的,所以大家要稍微降低一些胎压。有很多汽车都有胎压监测系统,当轮胎的气压出现异常后,胎压监测系统就可以报警,这样可以告诉驾驶员注意自己的轮胎气压。建议车友们每隔四年更换一次轮胎。
GMT+8, 2026-11-7 08:25 , Processed in 0.058302 second(s), 20 queries .
