查看: 133|回复: 0
汽车改装天然气多少钱?
发表于 2025-10-5 03:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车改气大概是5500元左右,地区不同价格也不同,参考一下:
1、汽车改气主要好处是省钱,对于出租车来说,一公里跑气的费用是3毛钱,最主要是汽车可以气和油切换使用,虽然动力没有油强劲吧,动力降低20%。毕竟发动机原设计是烧汽油的,多少回对发动机油影响,要及时清洗发动机就行,有的车主会问改气有审车咋办,只要你是气和油俩用,之后用油来审就行了;
2、优点:首先是燃烧的经济效益比较的高,可以充分的燃烧也不会像油一样有积碳的产生而影响机械性能;然而就是社会的效益好,损失比较的小并且还不会对环境造成严重的污染;安全的性能好,天然气的泄露很快就可以扩散到大气中,不会带来多么严重的危害;3、缺点:使用的时间比油类燃料短,很多人反应改装成烧气的,功率将会下降百分之10——百分之20左右;改装的过程中要进行烧气系统的添加,这样就增加了汽车的负重减少了汽车的空间;不容易存储、携带,因此很多地方是无法进行烧气改装的。
GMT+8, 2026-11-7 09:05 , Processed in 0.059060 second(s), 20 queries .
