查看: 72|回复: 0
科鲁兹钥匙打火没有反应怎么回事
发表于 2025-10-5 03:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是电瓶没电了,可能是电路出现了问题。遇到这种情况后,车友们需要去专业机构或4s店检查一下。在启动发动机时,起动机需要工作,燃油供给系统需要工作,点火系统也需要工作,这些都是离不开电的。如果电池没电了,那拧动钥匙后,车子是没有任何反应的。如果是因为电瓶没电了导致这个现象,那车友们可以打电话让开车的朋友过来搭电,这样也是可以顺利启动发动机的。电瓶是汽车上一个重要的部件,电瓶可以启动发动机,并且在没有启动发动机时可以为全车电子设备供电。在启动发动机后,就是发电机为全车电子设备供电了,此时发电机也会为电瓶充电。电瓶是一个易损耗部件,这个部件使用时间久了是需要更换的。一般汽车上的电瓶可以使用3到4年,但是也有很多车子的电瓶用不了这么长时间就坏了,这是由于车主不正确的使用习惯导致的。在平时用车时,没有启动发动机的时候不要长时间坐在车内使用车内的电子设备。如果长时间不用车,那可以断开电瓶负极,这样可以防止电瓶亏电。
GMT+8, 2026-11-7 08:08 , Processed in 0.058164 second(s), 20 queries .
