查看: 130|回复: 0
雷诺科雷傲空调滤芯在哪里
发表于 2025-10-5 03:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷诺科雷傲的空调滤芯在副驾驶前面的手套箱里,更换时比较简单,具体方法为:1、将副驾驶的手套箱打开,解开两边的塑料卡扣。一般来说,汽车每行驶5000-8000公里时,就要及时对空调滤芯进行更换了。如果空调滤芯得不到及时的清洗和更换,当其被异物堵塞时就会影响空调系统的正常工作,引起不必要的麻烦。2、塑料卡扣解开后,将手套箱盖板向前拉,将其拆下来。3、将手套箱盖板拆下来后,就可以看到空调滤芯的挡板了,按住空调滤芯挡板的塑料卡扣然后将其取下来。3、塑料挡板取下来后,就可以对空调滤芯进行更换了。4、空调滤芯更换完毕后,按照拆解手套箱的顺序逆向将其安装好,整个更换雷诺科雷傲空调滤芯的步骤就完成了。在更换空调滤芯时,我们可以从网上或者现在直接购买原厂的空调滤芯,然后自己更换。汽车空调滤芯一般被放置在副驾驶手套箱里、油门踏板右侧的挡板里或者发动机舱内。根据车辆品牌和型号的不同,其位置也会有所差异。
GMT+8, 2026-11-7 07:03 , Processed in 0.060006 second(s), 20 queries .
