查看: 113|回复: 0
如何处理车温度计灯亮
发表于 2025-10-5 03:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度计灯亮了是因为水温过高,此时应该将车停下,打开发动机盖为发动机散热,此时让发动机保持怠速运转就可以了。大部分汽车都在使用水冷发动机,这种发动机是需要依靠冷却液不断循环进行散热的。水冷发动机的冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。当发动机刚启动时,冷却液是进行小循环的,此时冷却液不会经过散热水箱散热,这样是有利于发动机快速升温的。当发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机保持在一个正常的工作温度区间内。控制冷却液进行大小循环切换的是节温器。如果节温器坏了,那冷却液可能会一直在进行小循环,也有可能会一直在进行大循环。如果冷却液一直在进行小循环,那冷却液是一直不会经过散热水箱散热的,这样开一段时间后发动机冷却液的温度就会过高。如果冷却液一直在进行大循环,那不会导致冷却液温度过高,但是在发动机刚启动时会导致发动机升温速度变慢,这样会增加油耗。
GMT+8, 2026-11-7 09:22 , Processed in 0.061018 second(s), 20 queries .
