查看: 55|回复: 0
轮胎标注205/55r16 88v的含义是什么
发表于 2025-10-5 03:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这代表轮胎的宽度是205毫米,扁平比是55,r代表子午线轮胎,16表示可以安装在16英寸的轮圈上。88v是轮胎的载重指数和速度等级,88表示每条轮胎能够承受的最大重量是560公斤,v表示轮胎能够承受的最高速度为240公里每小时。轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎对于汽车的行驶稳定性和行驶安全性来说是非常重要的。轮胎的侧面有很多重要的信息,例如尺寸规格,生产日期,建议胎压等。轮胎侧面的建议胎压是分季节的。尺寸规格一般用205/55r16这种形式来表示。扁平比55的意思是轮胎胎壁高度是轮胎断面宽度的55%。轮胎也是有生产日期和保质期的,轮胎的生产日期是用四位数字表示的,例如1019,这代表轮胎是在2019年第10周生产的。一般的轮胎放着不用的保质期是三年,安装在车上使用可以使用四年。建议车友们每隔四年更换一次轮胎,如果四年内行驶里程较少,也要更换。因为轮胎使用四年后会出现比较明显的老化现象。在购买轮胎时,也一定要看好生产日期,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
GMT+8, 2026-11-7 08:48 , Processed in 0.061105 second(s), 20 queries .
