查看: 72|回复: 0
怎么消除补完胎胎压灯
发表于 2025-10-5 03:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果自己的车子上有胎压重置按钮,那直接长按这个按钮就可以消除胎压监测报警灯了。如果找不到这个按钮或者没有,那行驶一段距离后胎压监测报警灯就会自动消除了。大部分汽车的胎压监测系统都是利用轮速传感器来监测车轮转速的。如果某个轮胎的胎压不正常,那这个车轮的转速也是不正常的,此时轮速传感器就可以检测到,这样仪表盘上就会亮起胎压监测报警灯了。轮胎的气压对于轮胎来说是非常重要的,胎压不能过高也不能过低。如果轮胎气压过高,那会降低轮胎与地面的接触面积,这样会降低抓地力影响操控性。如果轮胎的气压过低,那在高速行驶时,轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。所以,建议车友们在平时用车时经常检查一下轮胎的气压,并且经常检查一下轮胎表面是否存在破损现象。在平时用车时,应该多注意一下自己汽车的轮胎。轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,这个部件关乎到汽车的行驶安全性和行驶稳定性。轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
GMT+8, 2026-11-7 09:16 , Processed in 0.061218 second(s), 20 queries .
