查看: 49|回复: 0
怎么消荣威rx5胎压灯
发表于 2025-10-5 03:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
先找到仪表盘的菜单,然后选择重置,最后点击保存胎压,这样就可以了。大部分汽车的胎压监测系统都是利用轮速传感器来监测车轮转速的。当某个车轮的胎压不正常时,那这个车轮的转速也是不正常的,这样轮速传感器就可以检测到,这样仪表盘上的胎压监测报警灯就会亮起。此时驾驶员应该及时检查一下是哪个轮胎的气压不足了,然后及时充气。轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,这个部件关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。在购买轮胎时,一定要看好生产日期,轮胎是有保质期的。一般的轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。轮胎安装在汽车上使用是可以使用四年的,建议车友们每隔四年更换一次轮胎。在更换完轮胎后,应该重新给每个车轮做一下动平衡,这样可以防止高速行驶时轮胎出现异常抖动现象。轮胎的生产日期在轮胎侧面写着,生产日期是用四位数字表示的,例如1019,这代表轮胎是2019年第10周生产的。
GMT+8, 2026-11-7 13:04 , Processed in 0.061127 second(s), 20 queries .
