查看: 124|回复: 0
怎样更换迈腾前升降器
发表于 2025-10-5 03:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换汽车升降器需要到4s店找专业的维修人员更换,因为升降器的结构比较复杂,自己更换容易出现问题。更换升降器之前需要将汽车门衬拆掉,将车门上的防水膜撕掉,之后就可以看见车门玻璃的升降器。汽车玻璃升降器是汽车门窗玻璃的升降装置,主要分为手动升降器和自动升降器,随着汽车生产技术的发展,汽车上的玻璃升降器全部更换成自动升降器,电动玻璃升降器是由电动机、减速器、导绳、导向板、玻璃安装托架等组成。玻璃升降器的总开关位于主驾驶车门上,这个开关可以控制所有门窗玻璃的开关,操作十分便利。玻璃升降器的安装过程还是比较复杂的,只能找专业的维修人员进行更换,动手能力强的车主可以尝试手动更换,更换之前需要断开升降马达的电源开关,将面板取下来之后,便于将后面旧的升降器取出和新的升降器安装。更换完成之后需要对更换车门的玻璃进行测试,在平时用车的时候不要频繁的升降玻璃,因为升降器也是有使用周期的。
GMT+8, 2026-11-7 10:19 , Processed in 0.057838 second(s), 20 queries .
