查看: 106|回复: 0
调表车怎么检查出来的
发表于 2025-10-5 03:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
要检查调表车是非常简单的,只需要查询一下维修保养记录,或者用诊断电脑读取一下变速箱里程就可以了。有些有经验的评估师用眼睛就可以直接看出车子是否调表了。如果要用眼睛判断车子是否调表,可以看内饰的磨损程度。在开车时,驾驶员经常接触的部位是主驾驶车门门把手,主驾驶座椅,踏板,方向盘,换挡杆。通过检查这些部件的磨损程度就可以大体判断出车子是否被调表了。如果一辆车行驶里程很低,但是座椅,方向盘,换挡杆,踏板的磨损很厉害,那这种车基本上就是调表了。当然,只靠眼睛判断也并不是完全准确的,判断车子是否调表了还是需要依靠数据的。最靠谱的方法是查询维保记录或用诊断电脑读取变速箱里程数。手动变速箱是无法读取变速箱里程数的,因为手动变速箱是没有电脑的,只有自动变速箱才有电脑。有些车的自动变速箱电脑也是不具备记录变速箱里程数这个功能的,车友们在看车时一定要注意。如果碰到了调表车,那建议不要购买了。在去买车时,如果自己不懂车,可以找一个专业评估师。
GMT+8, 2026-11-7 09:12 , Processed in 0.074720 second(s), 20 queries .
