查看: 129|回复: 0
自动挡n档滑行了一小段怎么办
发表于 2025-10-5 03:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
车友们在行驶时不要挂入n挡滑行,这样会影响变速箱的散热和润滑,严重的甚至会烧毁变速箱。在行驶时如果挂入n挡,那会导致变速箱的油压降低,这样会导致变速箱出现润滑不良和散热不良现象。自动变速箱的n挡是在停车时使用的。自动变速箱还有一个p挡,p挡和n挡都是可以在停车时使用的。但是,p挡和n挡是不同的。p挡内部有锁止机构,挂入p挡后,锁止机构可以锁止变速箱的齿轮,这样就等于间接锁止了车轮,此时不拉手刹车子也是不会溜车的。自动变速箱的n挡是没有锁止机构的,挂入n挡后,不拉手刹车子会出现溜车现象。n挡是在短时间停车使用的,p挡是在停车熄火时使用的。如果在熄火之前不挂入p挡,那车子是无法熄火的,如果可以熄火,那钥匙也是拔不下来的。在挂入p挡之前,一定要确保车子已经完全停稳了,否则会损伤变速箱。在等红灯时,建议挂入n挡,不要挂入p挡。如果挂入p挡了被后方车子追尾了,那自己车子的变速箱可能会受到一定损伤,这样维修起来是比较贵的。
GMT+8, 2026-11-7 10:20 , Processed in 0.063552 second(s), 20 queries .
