查看: 150|回复: 0
蒙迪欧加92还是95机油
发表于 2025-10-5 03:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒙迪欧全系搭载了涡轮增压发动机,建议使用95号汽油,这样可以防止发动机内出现爆震现象。不同标号的汽油之间辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值越高,辛烷值越高的汽油抗爆性越好。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞正在向上运行,此时可燃混合气的压力和温度都会升高,如果汽油的抗爆性不好,那可燃混合气就会提前燃烧,这就是爆震。可燃混合气燃烧后,会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会损伤发动机,也会导致发动机动力下降。严重的爆震甚至会导致活塞炸裂或连杆变形。一般的涡轮增压发动机都是需要使用95号汽油的,虽然涡轮增压发动机压缩比较低,但是涡轮增压发动机在工作时汽缸内的温度和压力都是比较高的,如果使用低标号汽油,那是非常容易出现爆震现象的。大家在平时加油时,不仅要选择油品较好的大加油站,还要选择正确的汽油标号。车子需要使用什么标号的汽油都在油箱盖上写着。如果车子需要使用92号汽油,那不要加低于92号的汽油。如果需要使用95号汽油,那不要加低于95号的汽油。
GMT+8, 2026-11-7 13:58 , Processed in 0.175147 second(s), 20 queries .
