查看: 62|回复: 0
起亚k3用5w40还是5w30机油
发表于 2025-10-5 03:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚k3使用5w30机油就可以了,没有必要使用40粘度的机油。机油有三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油。全合成机油的基础油是人工合成的,所以这种机油的分子大小和形状都是相同的。全合成机油的使用寿命更长,润滑性能也更好。矿物质机油的基础油是从石油中提炼出来的,这种机油的基础油分子大小和形状不是相同的,这种机油的润滑性能不是很好,使用寿命也不长。半合成机油的使用寿命和润滑性能介于全合成机油与矿物质机油之间。机油型号中的字母w是winter的缩写,如果机油型号中有字母w,那代表机油可以在冬季正常使用。w前面的数字代表机油的低温流动性,如果是0w机油,那代表机油可以在零下35摄氏度下正常流动。如果是5w机油,那代表机油可以在零下30摄氏度下正常流动。w后面的数字是机油的高温粘度,数字越大粘度也是越大的。机油的粘度不能过高也不能过低,如果粘度过高,那会增加发动机运行时的阻力,这样会导致发动机动力下降油耗升高。如果机油粘度过低,那会加剧发动机的磨损。
GMT+8, 2026-11-7 09:23 , Processed in 0.058971 second(s), 20 queries .
